文君 2010-08-14 17:45:47 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1103查看 6回答
GCL2008,內外裝飾抹灰為什么扣除梁頭?
GCL2008,內外墻抹灰(塊料)查看計算式時 看到:<原始墻面塊料面積>、<扣非平行梁>等;“非平行梁”就是梁頭(挑梁頭)所占的面積,為什么要扣除呢?問題補充:墻上梁頭抹灰面積為什么扣除?
(6)
按定額規則鑲貼塊料面層按圖示實貼面積計算,軟件也是扣除的 墻面抹灰面積應該是不扣除的,可以在軟件中你可以在計算規則,墻面的規則進行修改,修改成無影響就可以了,如圖:
2010-08-18 10:19:18
回答:和墻面相交位置的梁抹灰需要扣除呀,非平行梁需要扣除,如果是墻上梁抹灰那肯定就不會扣除。
2010-08-14 17:51:10
因為這一部分面積不需要粘貼塊料的。
2010-08-14 17:52:06
按定額規則塊料面積應該扣的,抹灰面積不應扣除
2010-08-14 17:58:00
GCL2008,內外墻抹灰(塊料)查看計算式時 看到:<原始墻面塊料面積>、<扣非平行梁>等;“非平行梁”就是梁頭(挑梁頭)所占的面積,為什么要扣除呢? 答:塊料的計算規則是按實貼面積計算的。
2010-08-14 21:39:18
按定額規則塊料面積是按實計算應該扣的,軟件也是扣除的 抹灰面積應該是不扣除的,你可以在計算規則,墻面的規則進行修改,修改成無影響就可以了,如圖:
2010-08-18 09:56:58
