  • 畫梁的時候是按軸線還是柱子呢(柱子是偏離軸線的)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    畫梁的時候是按軸線還是柱子呢(柱子是偏離軸線的) 這要看設計的要求了。雖說按柱子或軸線都行,對計算梁的工程量是沒有影響,但是,對于板的鋼筋工程量就有很大的關系了,因為梁的位置關系到板鋼筋的凈跨尺寸的長短,當然就關系到板的鋼筋工程量多與少。所以,在繪制梁的時候,該按軸線居中就居中,該偏心就偏心,才是正確的繪制方法。
    2010-07-25 00:01:59
  • 畫梁的時候是按軸線還是柱子呢(柱子是偏離軸線的)。 畫梁的時候是按軸線還是柱子呢(柱子是偏離軸線的)畫都可以,梁是以柱為支座的,畫梁的時候肯定“梁”是要按偏心畫,按偏心畫一是建“輔軸”,二是單擊“不偏移”按鈕,在彈出的對話框中 在X=? Y=?輸入梁的偏移值,然后就可以畫上這根梁了。
    2010-07-25 06:03:10
  • 按軸線畫方便,計算結果一樣的。
    2010-07-25 07:11:56
  • 按柱子和軸線都行的,軟件會根據(jù)你的支座進行錨固搭接
    2010-07-24 23:20:28
  • 如果梁平柱邊的情況,按軸線繪制后,再利用單對齊功能對齊柱。
    2010-07-25 06:31:15
  • 可以按軸線畫,看圖紙,如果梁和柱是對齊的,用對齊功能把梁與柱對齊,是比較方便的.
    2010-07-25 06:37:50
  • 一般情況下采用按軸線畫比較方便,但柱子偏離軸線這種情況,梁是不是也要偏呢?一般的設計上,外邊線的梁柱外邊線是對齊的,梁不管采用哪種畫法都可以,但要考慮梁與柱是否對齊,因為這會影響板的量
    2010-07-25 09:17:44
  • 一般是按照柱子來布置梁的,如果按照軸線,出現(xiàn)柱子偏離軸線時就會出現(xiàn)誤差。按照柱布置梁時,梁的錨固是在柱邊開始計算錨固長度的。建議按照柱布置梁。
    2010-07-25 09:21:19
  • 梁構件要畫到柱子上,計算才不會出差。
    2010-07-31 19:57:49
主站蜘蛛池模板: 扎囊县| 饶阳县| 库尔勒市| 高清| 安达市| 林西县| 连南| 乳源| 微博| 朝阳县| 齐河县| 雅安市| 息烽县| 涞水县| 清水河县| 襄城县| 信阳市| 诏安县| 民县| 昆山市| 南京市| 友谊县| 黄浦区| 曲水县| 古丈县| 蓬莱市| 泉州市| 大连市| 宣武区| 社旗县| 梨树县| 昌江| 明溪县| 贡嘎县| 宁都县| 阜新市| 柳江县| 海门市| 美姑县| 凤台县| 邮箱|
