超 2024-06-19 11:01:16 | 廣東省 結(jié)算 | 417查看 4回答
您好,簽的是固定單價合同,根據(jù)合同條款,原清單中的工程量超15也需要調(diào)整價格嗎?
2024-06-19 11:02:56 補(bǔ)充
不是變更的,就是原有中標(biāo)清單的工程量在竣工結(jié)算時計算出來增加工程量比原清單超過15%了
2024-06-20 09:55:32 補(bǔ)充
依據(jù)和合同按控制價編制進(jìn)行下浮,是用控制價下浮嗎?不管增加還是減少15%以外的工程量?控制價下浮比中標(biāo)價高,工程量是增加的,這個是否要進(jìn)行調(diào)低,有沒有規(guī)范依據(jù)調(diào)低多少?
這個就是針對于合同工程量的,超過15的部分就要執(zhí)行單價調(diào)整
2024-06-19 11:04:57
工程量超15也需要調(diào)整價格
這個是為了保證發(fā)承包雙方的公平,避免因為不平衡報價導(dǎo)致乙方損失嚴(yán)重
2024-06-19 11:03:57
是的,這個也是工程量清單計價規(guī)范的規(guī)定
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務(wù)
2024-06-19 11:04:59
超過15%要調(diào)整的
2024-06-19 11:16:12
