ll 2010-07-24 16:58:24 | 山東省 其他專業 | 4136查看 3回答
一層地下室,層高怎么定義?
一層地下室,層高怎么定義?是從做完地面后的標高至頂板頂標高,還是從結構底板板面標高至頂板頂標高?問題補充:地下室地坪是做完地下室地面以后的標高嗎?地下室底板結構標高-4.5,建筑標高-4.4,地下室頂板標高是-0.8,設計室外地坪是0.00,那地下室層高是多少?
已采納基礎層的高度=墊層上平至地下室地坪;-1層的層高=地下室地坪至±0.00;首層層高,從剖面圖中錄取。 地下室地坪 不是做完地下室地面以后的標高。是地下室底板結構標高-4.5。建筑標高-4.4,地下室頂板標高是-0.8,設計室外地坪是0.00,那地下室層高是4.5-0.8=3.7
2010-07-24 17:12:51
到底什么意思?是一層,還是地下室?層高按建施剖面圖定義就好了,沒你想得那么復雜。
2010-07-24 17:09:26
從結構至頂板。地下室室內墊層一般都很厚。
2010-07-24 17:09:33
設計說明中地下室2層為2.6米,地下室1層為3.0米,但結施圖中基礎頂—— -3.03為2.62米,-3.03—— -0.05為2.98米,跟地下室2層、1層的高度不同,計算時應該按那個高度?
我現在干的事18層的一棟樓,地下3層。-3層的結構層高是2.45米,建筑標高有45厘米的地面做法。做完地面的層高為2米,小于2.2米。請問在計算地下-3層的面積時,是按建筑標高還是結構標高。謝謝。
96定額 (1)場地平整按底層計算(是指地下室層還是一層?)
96定額 (1)場地平整按底層計算(是指地下室層還是一層?),地下室為地上。問題補充:大家說的首層是1層呢,還是地上車庫層呢)
