  • 畫(huà)柱筋時(shí),是不是地下室和基礎(chǔ)都要畫(huà)呢?定義好地下室和基礎(chǔ)的層高后如果只在地下室層畫(huà)行嗎?t
    畫(huà)柱筋時(shí),是不是地下室和基礎(chǔ)都要畫(huà)呢?定義好地下室和基礎(chǔ)的層高后如果只在地下室層畫(huà)行嗎?我檢查過(guò)鋼筋發(fā)現(xiàn)只在地下室畫(huà)的鋼筋同樣軟件在基礎(chǔ)層也布上了,我不知道只在地下室層畫(huà)這樣對(duì)嗎?這兩種畫(huà)法計(jì)算的鋼筋有差異嗎?
    問(wèn)題補(bǔ)充:這個(gè)問(wèn)題同樣適于剪力墻及暗柱
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在地下室畫(huà),基礎(chǔ)里不用畫(huà).因?yàn)樵O(shè)置好地下室與基礎(chǔ)的曾高后,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算柱筋道基礎(chǔ)的錨固.
    2008-11-29 21:58:09
  • 應(yīng)該是地下室和基礎(chǔ)都要畫(huà)的。
    2008-11-29 18:05:59
  • 是需要在基礎(chǔ)層和地下室層分別畫(huà)柱鋼筋的,柱主筋的斷開(kāi)位置軟件自動(dòng)識(shí)別是在底層柱(有地下室時(shí)是在地下室,無(wú)地下室時(shí)是在一層),所以主筋不會(huì)計(jì)算錯(cuò)誤,但箍筋會(huì)有影響的。當(dāng)必須設(shè)置插筋時(shí)或基礎(chǔ)層層高較高時(shí),都會(huì)對(duì)計(jì)算結(jié)果有影響。
    2008-11-29 19:15:06
  • 在基礎(chǔ)層里面畫(huà)吧!到畫(huà)完后復(fù)制到基礎(chǔ)層就行了!
    2008-11-29 20:32:09
  • 地下室和基礎(chǔ)柱都要畫(huà)的。有地下室時(shí),可以先畫(huà)地下室柱,然后復(fù)制到基礎(chǔ)層。五地下室時(shí)可以先畫(huà)首層,然后復(fù)制到基礎(chǔ)層。
    2008-11-30 09:39:21
  • 是地下室和基礎(chǔ)都要畫(huà)的
    2008-11-29 16:02:49
  • 都要畫(huà),基礎(chǔ)高度與箍筋數(shù)量。
    2008-11-29 16:08:57
  • 地下室和基礎(chǔ)都要畫(huà)上柱
    2008-11-29 16:09:48
  • 都要畫(huà),地下室和基礎(chǔ)都要畫(huà)上去
    2008-11-29 16:11:37
  • k只要定義好了基礎(chǔ)后,豎向構(gòu)件無(wú)能是否在基礎(chǔ)層中畫(huà)好,只要一層中的豎向構(gòu)件畫(huà)好后,軟件自動(dòng)識(shí)別延伸到基礎(chǔ)(有地下室的在地下室層中定義好豎向構(gòu)件和畫(huà)好豎向構(gòu)件),如果同時(shí)也在基礎(chǔ)層中畫(huà)好,這兩種的算量結(jié)果應(yīng)該是一樣的,沒(méi)有什么區(qū)別.
    2008-11-29 16:16:46
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 西盟| 青浦区| 陕西省| 隆子县| 鹰潭市| 沧州市| 麟游县| 武汉市| 瓦房店市| 彭泽县| 革吉县| 大安市| 易门县| 谢通门县| 大渡口区| 龙泉市| 泗洪县| 淄博市| 江阴市| 锦州市| 曲阳县| 务川| 阿勒泰市| 玉门市| 亚东县| 崇仁县| 淮北市| 稷山县| 萨迦县| 横峰县| 东乡族自治县| 姜堰市| 永清县| 丹棱县| 永胜县| 衡东县| 宜兴市| 紫阳县| 洪湖市| 邮箱| 桂东县|
