rainy 2010-07-24 16:55:10 | 江蘇省 其他專業(yè) | 361查看 9回答
鋼筋抽樣中遇到框架柱是圓柱怎么辦啊
怎么把圓柱繪制到柱圖上 ,還有怎么從CAD中提取生成圓柱的柱表
(9)
新建一個(gè)圓形框架柱不是很快的嗎。
2010-07-25 06:00:31
建立圓形柱子 編輯屬性
2010-07-25 14:37:59
可以直接新建圓柱啥
2010-07-27 11:12:42
答;你可以直接利用"構(gòu)件管理"中進(jìn)行處理,在新建下點(diǎn)擊"新建圓形柱"構(gòu)件可以了,把柱構(gòu)件的半徑進(jìn)行輸入.
2010-07-24 17:02:22
可以新建圓形框架柱,然后繪制。也可以導(dǎo)入CAD圖紙中的圓柱,但是圓柱表不能導(dǎo)入,只能原位導(dǎo)入后一個(gè)個(gè)在屬性中修改!
2010-07-24 16:58:53
圓柱導(dǎo)圖,柱表一般不能被識(shí)別,需要自己?jiǎn)为?dú)修改
2010-07-25 08:51:18
新建圓形柱即可。屬性中輸入柱半徑。CAD導(dǎo)圖不支持圓形柱,目前只能導(dǎo)矩形柱。
2010-07-26 17:43:49
圓柱直接定義為圓柱,布置在圖形里即可.
2010-08-08 06:33:23
只要輸入半徑就可以了呀。
2010-08-05 14:11:59
