wyfzxl2005 2009-03-12 17:28:08 | 江蘇省 其他專業 | 500查看 5回答
柱兩側墻體加筋
柱兩側墻體加筋是植筋的,那植筋鋼筋怎么辦?畫圖呢還是單構件方便?畫圖的話定義柱寬度不好為0怎么辦?
已采納柱兩側墻體加筋是植筋的,那植筋鋼筋怎么辦?畫圖呢還是單構件方便?畫圖的話定義柱寬度不好為0怎么辦? 柱兩側墻體加筋是植筋的,用單構件可以。繪圖也沒有問題,畫圖的話定義柱寬度不好為0,你可以定義為1
2009-03-12 17:33:33
直接單構件就行,一般植筋是按一個多少錢來結算的
2009-03-12 17:29:37
再教你個簡單的辦法 如果是磚混結構的墻體拉結筋 軟件確實不好處理 也懶得手算 可以按1-1.2kg/平方米(建筑面積)來算 如果是 框架間墻 采用值筋方式(打眼 打膠 插筋)需要計算 根數(眼數) 和鋼筋長度 如果當地定額有相應子目 可以套用定額 沒有定額子目 可以雙方商定 打一個眼多少錢 計入造價內。
2009-03-12 18:06:15
柱兩側墻體加筋是植筋的,那植筋鋼筋怎么辦?畫圖呢還是單構件方便?畫圖的話定義柱寬度不好為0怎么辦? 回答;也按軟件中墻體加筋計算,實際都是墻體加筋,只是施工工藝不同,因為甲方是不給植筋費用的,可以和柱、墻中的構件抵消一部分費用。
2009-03-12 18:27:06
不知是甲方原因增加的,還是施工過程中遺漏,如果是前者就可以計算費用,我想只能到2008圖形算量中去解決了。
2009-03-13 08:50:12
