xyt 2010-07-24 16:22:26 | 山東省 其他專業(yè) | 952查看 6回答
一般在填充墻的什么地方需要繪制砌體加筋
None
(6)
已采納這個首先要看設計及101圖集要求。一般情況下,在墻體四角,及墻體與構造柱交接處。
2010-07-24 16:28:35
這個一般圖紙有規(guī)定,如果沒有你可以查閱圖集。
2010-07-24 21:30:25
一般設計說明上都會說幾米設置一根構造柱的
2010-07-25 14:42:15
墻體和混凝土柱相交的時候就要
2010-07-24 16:26:28
一般情況下,墻體相交的地方都需要配置墻體附加筋;像磚墻與混凝土墻、磚墻與構造柱連接等均需要根據(jù)圖紙設計或者圖集說明予以計算;像磚墻與磚墻直接一般會根據(jù)構造要求適當配筋。
2010-07-24 17:08:19
圖紙說明上有,一般情況下在構造柱與墻體交界處,框架柱與墻體交界處都需要繪制砌體加筋,同時在框架柱與砌體交界處還要單獨計算植筋的根數(shù)。因為框架結(jié)構是先澆筑柱砼然后再進行墻體的砌筑,所以在砌墻前需要植筋來達到墻與柱的可靠連接。而植筋不包含與墻體拉結(jié)的鋼筋量,所以也要計算砌體加筋。
2010-07-25 08:55:53
