cui 2009-12-26 09:34:23 | 山東省 其他專業 | 681查看 5回答
單梁的箍筋加密區一般在什么位置?
None
已采納不光是單梁,所有梁加密區都應該是在支座處,通常是梁高的1.5倍或2倍,根據抗震等級確定,從支座50MM處開始設置,加密區長度,如果是一級抗震則為2倍梁高,如果為2到4級抗震則是1.5倍梁高,同時加密區長度都要大于500MM,
2009-12-26 09:43:48
加密區設置長度一般是梁跨的四分之一
2009-12-26 10:29:07
箍筋加密區應該都從支座處開始
2009-12-26 09:40:26
梁的加密去一般在支座、鋼筋搭接處、主次梁交接處,這些都要根據抗震等級要求確定,具體的參照圖集,最好根據圖紙要求參照相應圖集確定!
2009-12-26 10:03:51
如果用廣聯達,你只要把工程信息設置好了,砼標號,抗震等,畫上梁就不用管加密區,軟件會自動計算的
2009-12-27 11:44:38
