aui95gkv 2010-07-24 15:20:31 | 山東省 土建算量GCL2013 | 721查看 6回答
GCL2008中措施項目匯總表嗎?如果不套取定額,腳手架和模板軟件也計算嗎?計算出的工程量在哪里能看
GCL2008中措施項目匯總表嗎?如果不套取定額,腳手架和模板軟件也計算嗎?計算出的工程量在哪里能看到?
(6)
已采納尊敬的用戶,GCL2008中,不套取定額是可以計算腳手架工程量的,再報表中上方您可以自由切換實體和措施的工程量,一樣可以找到相關構件的工程量。不過還是建議您套取定額。這樣出量會更清楚方便一些。
2010-07-29 09:03:23
算量中沒有措施費匯總,腳手架要在計價軟件中輸入計算的,模板是在混凝土構件中定義做法的。
2010-07-24 15:23:00
GCL2008中沒有措施項目匯總表。如果不套取定額,腳手架和模板軟件也計算,計算出的工程量在哪里能看到?---在構件工程量統計表里可看到。
2010-07-24 15:31:37
GCL2008中措施項目匯總表嗎? 有措施項目匯總表,在報表預覽中可以查看(前提條件是在構件里套好了定額,此時才查看得到工程量)。見截圖 如果不套取定額,腳手架和模板軟件也計算嗎?計算出的工程量在哪里能看到? 不套取定額,腳手架和模板軟件也計算工程量。在選擇構件的情況下,可以點擊菜單欄的查看工程量進行查看。
2010-07-24 15:48:04
如果不套取定額,腳手架和模板軟件有計算匯總,但不準確。例如:外圍框架梁腳手架規則是不計算的,但軟件也計算;剪力墻連梁軟件不計算腳手架,但規則是計算的;砼、模板:雨棚上反部分大于300高應按欄板計算。如果不套定額這些都不好解決。雨棚上反部分大于300高按欄板計算可以按剪力墻繪制套用欄板定額匯總,繪圖和套用定額可以相互串用,也就是掛羊頭賣狗肉嘛
2010-07-24 15:35:39
答;在GCL2008中措施項目匯總表沒有,你可以通過報表設置進行處理實體項目和措施項目中的查詢,如下圖所示,對于腳手架和模板的工程量需要套用定額才可以查看相應構件的工程量,如果不套定額時,你可以通工程量匯總表中進行查看各構件的工程量,那樣查不方便,我建議你套用相應的定額,軟件會自動匯總在一起的.
2010-07-24 15:37:05
