  • 所有構件如何進行匯總
    例如:1、圖形算量2008中CT1--CT2--CT3--CT4--CT5圖元計算匯總后,進行套用定額時是否單個點擊CT1、CT2、CT3、CT4、ct5套用定額并匯總計算后點擊報表預覽才能計算出整個承臺的工程量。 2、工程量名稱中軟件顯示樁承臺體積及模板,如何增加樁承臺腳手架。
    不用這樣,匯總時只要選擇全部就可以了。
    2010-09-19 19:34:04
  • 套做法時候要在承臺單元分別套用,匯總計算后不用分別選定額,直接查看整個承臺的工程量做法即可 承臺是沒法計算腳手架的,定額規定也是不計算腳手架的。除非承臺面積大于20M2才能計算滿堂基礎腳手架
    2010-09-19 19:41:25
  • 1、圖形算量2008中CT1:--CT2--CT3--CT4--CT5圖元計算匯總后,進行套用定額時是否單個點擊CT1、CT2、CT3、CT4、ct5套用定額并匯總計算后點擊報表預覽才能計算出整個承臺的工程量。 答:是單個點擊CT1、CT2、CT3、CT4、ct5套用定額并匯總計算后點擊報表預覽才能計算出整個承臺的工程量。有圖元的構件只能單獨套在 圖元的構件中才可以出來工程量。 2,工程量名稱中軟件顯示樁承臺體積及模板,如何增加樁承臺腳手架。 一般這個軟件中是沒有相應的工程量代碼的。一般基礎套用滿堂基礎腳手架就可以了啊
    2010-09-19 19:38:36
主站蜘蛛池模板: 洪雅县| 磐石市| 临夏市| 宝应县| 重庆市| 日照市| 霍林郭勒市| 乌鲁木齐县| 会东县| 曲周县| 皮山县| 阿尔山市| 张家口市| 福泉市| 象山县| 西安市| 辽宁省| 中西区| 广平县| 门头沟区| 丹江口市| 韶山市| 望江县| 上犹县| 富顺县| 舟曲县| 获嘉县| 湖州市| 顺昌县| 南开区| 乐山市| 井陉县| 竹北市| 唐海县| 璧山县| 凤台县| 滕州市| 北辰区| 鹤山市| 海盐县| 聂荣县|
