自由人 2010-07-24 12:51:35 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 944查看 5回答
綜合單價應如何調整?
例如一個清單計價招標工程,樓梯中標的綜合單價是86元/平方,工程量是300平方,但實際工程量是200平方應該怎么調整綜合單價才合理?
已采納如果你的合同是固定綜合單價合同,綜合單價不能調整。
2010-07-24 13:01:07
清單計價模式下,結算時單價是不能調整的,只調整相應的工程 量,按投標時的綜合單價計算, 如果雙方協商好了可以調整單價時,就按200平方的工程量去重新組綜合單價
2010-07-24 12:57:49
如果持有變更或簽證,應該調整綜合單價和工程量。
2010-07-24 12:57:29
例如一個清單計價招標工程,樓梯中標的綜合單價是86元/平方,工程量是300平方,但實際工程量是200平方應該怎么調整綜合單價才合理? 答'對于這種情況時,你的清單需要做變更處理,按實際的清單工程量進行計算.也就是說按"200"平方米的工程量進行重新組價.
2010-07-24 15:11:33
竟真說的一點都不錯,答得非常好。
2010-07-24 16:08:12
