鄭工 2009-07-14 20:13:37 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 680查看 5回答
請問各位。。。怎么用Q4調整綜合單價
請問各位。。。怎么用Q4調整綜合單價???讓綜合單價降4個點呢
已采納有一個快又方便的方法,操作方法如下: 你在分部分項界面,”單價構成“里,如下圖: 把“綜合單價”的費率填寫上96就可以了,因為默認的費率是100的, 這樣調整的話,分部分項,措施項目里定額組價的子目都一起調整過來的 如下圖
2009-07-15 09:32:42
贊同樓上說的方法,方便快捷。根據要求是這樣可以達到目的。
2009-07-15 08:39:00
您說的是調單個清單的單價下浮是吧!那么可以選擇這條清單然后在其他那里選擇強制修改綜合單價,把您想要的單價輸入確定即可,如果您是單價整體下浮4個點的話,可以在單價構成那里綜合單價那一行輸入96~!
2009-07-16 15:14:47
批量調整單價*0.96即可。
2009-07-14 20:18:49
工程造價調整----調整人材機單價
2009-07-14 21:33:22
