koj 2010-07-24 12:31:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1685查看 11回答
梁的支座負筋不是通長筋如何設置?
None
(11)
已采納梁的支座負筋不是通長筋如何設置? 在梁的支座處原位標注或在鋼筋平法表格中進行輸入。輸入時要按照設計要求的位置、鋼筋直徑、根數、排數進行輸入。
2010-07-24 12:39:48
梁的支座負筋不是通長筋如何設置? 梁的支座負筋不是通長筋就是按照施工圖紙的標注定義梁的配筋后,畫上這根梁,軟件可以自動計算梁的鋼筋混凝土量的?;蛘甙蚜旱闹ё摻钤凇皢螛嫾敝休斎胗嬎?。
2010-07-25 06:29:44
一般來說,默認的梁支座處的原位標注是代表那個截面上方的鋼筋是哪些,如4b25,在軟件中也是輸入4B25;但是如果說你的圖紙是僅僅標注了負筋鋼筋信息2b25,那就需要把通長筋的信息補加上去
2010-07-27 16:53:54
在原位標注的位置輸入 輸入格式為:例:4B25-3000即可。 如果為端支座負筋公式為:錨固加3000。
2010-07-24 12:35:13
按照圖紙所給的格式輸入,軟件會自動識別的。
2010-07-24 12:45:26
支座負筋的標注內會含有通長筋,通長筋通長計算,其余鋼筋按照支座負筋長度計算;按照圖紙上的標注,軟件就會自動區分的,如果本跨的支座負筋和通長筋不一致,也是直接輸入,軟件會自動考慮通長筋此支座處不通,按照支座筋標注計算
2010-07-24 12:57:16
按照圖紙輸入,在重新 提取梁的時候在屬性表格里自己輸入
2010-07-24 14:42:01
梁的支座負筋不是通長筋如何設置? 你按照圖紙給的鋼筋信息 正確進行輸入 原位標注也給輸入正確的話 軟件會自動給你計算 很準的
2010-07-24 13:42:33
原位標注里表格輸入里面輸
2010-07-24 14:38:31
按照圖紙標注直接在原位標注表格輸就行
2010-07-24 18:51:36
集中標注和原位標注軟件自動識別
2010-07-26 08:46:06
