45****@qq.com 2013-08-23 13:19:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 954查看 4回答
沒有支座筋的架力筋怎么設置通長
請高手分析,如圖(1)L2(3)是三跨的,但是如圖(2)紅圈支座沒有配筋,所以計算出來的梁三維結果如圖(3),中間架立筋是斷開的。 是否有單單設置這段沒有支座筋的架立筋通長?(我是覺得圖紙有問題,應該有支座筋的。但是有同事說我的錯了,又不告訴我,圖紙上有很多處都是這樣,我覺得設計應該不會有這么多一樣的錯誤吧,我是個新手沒有和他辯,所以上來問問大家)
已采納你好! 這個確實是圖紙的問題。 要么把L2(3)改成L2(1),即變成一跨;要么把中間的兩個支座筋加設為2B12. 你可以在原位標注的表格里按中間支座筋2B12輸入,這樣計算后,2B12就是和兩端的支座筋2B14連接了。 我的回答里的內容就是加設兩個中間支座的支座筋2B12.
2013-08-23 14:57:07
有些支座處沒有支座鋼筋的。沒有,你就不要畫。
2013-08-23 13:25:56
如圖(1)L2(3)是三跨的,但是如圖(2)紅圈支座沒有配筋,所以計算出來的梁三維結果如圖(3),中間架立筋是斷開的。 是否有單單設置這段沒有支座筋的架立筋通長?(我是覺得圖紙有問題,應該有支座筋的。中間(2B12)與兩端支座的2B14是連接的,(2B12)在原位標注的跨中鋼筋位置輸入,代替上部通長筋了。 設計標注有問題,只能把,(2B12)括號去掉,2B12按上部通長筋定義。
2013-08-23 13:27:24
這個設計沒有問題,它與支座搭接是150關系,定義時把括號去掉,匯總計算后調整一下
2013-08-24 10:59:06
