  • 框架柱什么情況下需要設置插筋? 軟件中如何去設置?
    我在結算審核中,對方一層的KZ鋼筋編輯中顯示都有插筋,我的模型中無插筋,總鋼筋量比我多出不少。請問這個情況需要設置插筋嗎?是在什么情況下要設置插筋?   在軟件中如何進行設置,是通過設置鋼筋的定尺長度來設置嗎?謝謝解答~~
    設置插筋
    定尺
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 基礎層是插筋
    其他樓層不應該是有插筋了吧
    2024-06-17 08:28:23
  • 如是同截面也有插筋,這個要按圖紙要求
    2024-06-17 08:29:21
  • 現在不會有插筋(除非有明確圖紙要求),修改為縱筋錨固;扣減多出的工程量;
    2024-06-17 08:33:42
  • 正常情況柱子都有插筋,柱縱筋從基礎底彎折;看下基礎層畫基礎和柱子了么?
    2024-06-17 08:34:36
  • 是否設置插筋,鋼筋量無太大差別,只是增加一個接頭,
    你的模型沒有插筋,是否在下面一層?
    2024-06-17 08:37:05
  • 你把你基礎層計算的柱鋼筋加上去看看差多少
    2024-06-17 08:46:12
  • 縱筋錨固是不用進行搭接,直接把構件的鋼筋錨入到基礎,這種構造形式多用于小型構件。如小型水池壁,整個構件不到一兩米高,可能就不需要中間斷開,進行搭接,而是整個縱筋直接錨入基礎。還有首層的陽臺矮墻等,短柱等。
    上圖柱高應該是首層層高,因此應該是縱筋插筋。不是縱筋錨固。
     如有幫助,請采納、點贊。
    2024-06-17 08:58:51
主站蜘蛛池模板: 屯留县| 太白县| 桑植县| 营山县| 噶尔县| 株洲县| 牡丹江市| 麻江县| 平度市| 开江县| 江津市| 朝阳区| 栾城县| 内丘县| 普洱| 瓦房店市| 本溪| 建始县| 平江县| 安龙县| 定远县| 双牌县| 长丰县| 新密市| 鹤岗市| 长寿区| 沂水县| 大埔区| 沅陵县| 营山县| 横山县| 广水市| 玉环县| 安新县| 敦煌市| 广州市| 武平县| 洛隆县| 孝感市| 博客| 宽城|
