chouxiaoya 2010-07-24 08:31:22 | 河北省 土建算量GCL2013 | 738查看 4回答
圖形2008中清單庫和清單規則的說明-河北
GCL2008河北的,清單庫和清單規則有關系嗎?比如選擇2007的清單庫,為什么既可以選2008的清單規則,又可以選那個沒有標注2008的清單規則?那個沒有標注2008的清單規則是不是就是2003的清單計算規則呢?謝謝!問題補充:河北省工程量清單編制與計價規程2007,指的到底是什么東西?是報表類型嗎?和計算結果有關系嗎?
已采納用戶您好: 08規則指的是計算規則,而選擇的07清單庫指的是套取清單的庫。08清單庫和08規則是08庫08規則,計算結果是不一樣的,因為一個是07計算規則一個是08計算規則。
2010-07-26 09:12:22
是這種。。個人建議保持一致好點。。保險一點好
2010-07-24 08:45:00
選擇的清單庫和對應的清單和計算規則是一致的。有些計算規則可以在計算設置里修改。
2010-07-24 09:11:40
清單庫和清單規則,是對應的。2003的清單計算規則對應的是2003清單庫。
2010-07-24 08:46:54
