不死強仔 2010-07-24 08:28:10 | 河北省 其他專業 | 688查看 4回答
鋼筋10.0梁如何平齊板底
在鋼筋10.0 中我定義了斜板 可是梁不能和板底平齊 請問如何平齊板底 鋼筋10.0中沒有平齊板底這一個操作?
已采納在10.0中,沒有平齊板底這個操作。但是如果設置的對,布置了斜板,則板下的梁和柱和墻會自動平齊板底。 首先,這些構件要用軟件默認的屬性,不要進行標高的修改。構件要在板下。不同坡度下的構件,要在變坡點打斷。
2010-07-24 08:31:12
GGJ10.0里是沒有該功能的,需要手工去調整構件的標高,達到平齊
2010-07-24 08:32:35
鋼筋10.0中沒有平齊板底這一個操作。在轉折點處,打斷梁,定義斜梁,修改梁的標高。
2010-07-24 08:29:48
在鋼筋10.0 中,若想使梁和斜板平齊,需要將梁的標高修改成默認的形式,并且要使板完全覆蓋梁即可實現。
2010-07-24 08:32:17
在鋼筋10.0中變截面懸挑梁如何定義,特別是怎樣定義箍筋才能計算準確。比如一根懸挑梁斷面為200*300~350,長為2000,鋼筋為多少呢?
藍圖注明基礎為平板式筏板基礎,且設有JCL,梁的高度大于板的厚度,梁的標注為虛線,如何確定梁底標高與
藍圖注明基礎為平板式筏板基礎,且設有JCL,梁的高度大于板的厚度,梁的標注為虛線,如何確定梁底標高與筏板板底標高的關系?
