  • 在鋼筋10.0中變截面懸挑梁如何定義,特別是怎樣定
    在鋼筋10.0中變截面懸挑梁如何定義,特別是怎樣定義箍筋才能計算準確。比如一根懸挑梁斷面為200*300~350,長為2000,鋼筋為多少呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    懸挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
    2008-11-06 15:16:12
  • 300~350箍筋都按平均值計算
    2008-11-06 15:17:57
  • 在鋼筋10.0中變截面懸挑梁直接定義200*300梁,畫完后提取梁跨,在下面的界面中修改梁的斷面尺寸為200*300/350.
    2008-11-06 15:19:43
  • 在鋼筋10.0中變截面懸挑梁如何定義,特別是怎樣定義箍筋才能計算準確。比如一根懸挑梁斷面為200*300~350,長為2000,鋼筋為多少呢? 我的回答:這個可以解決! 在梁原位標注里輸入:200*300/350的截面即可
    2008-11-06 15:23:07
  • 你說的長為2M的懸挑梁鋼筋是多少,無法計算。因為你說的不清:主筋是多大,箍筋是多大,都沒說。你可以先 新建梁構件200*350,按圖畫上去后提取梁跨,刪除懸挑端部的梁支座,在原位標注里或梁平法表格里修改《構件尺寸》下的梁《截面》為200*350/300就行。匯總計算就可以了。
    2008-11-06 15:39:40
主站蜘蛛池模板: 新蔡县| 东海县| 巴青县| 江津市| 舒兰市| 会理县| 家居| 沁阳市| 定西市| 革吉县| 望奎县| 太湖县| 冷水江市| 石河子市| 肇源县| 凤阳县| 高陵县| 芮城县| 平遥县| 林口县| 阿勒泰市| 天全县| 蕉岭县| 栾城县| 海原县| 沙雅县| 甘德县| 工布江达县| 宣武区| 玉树县| 宜春市| 阿鲁科尔沁旗| 安化县| 驻马店市| 宾川县| 兴安县| 东平县| 芜湖市| 武威市| 上思县| 乌恰县|
