xiaomaomiao 2010-07-24 08:15:42 | 重慶市 其他專業 | 1361查看 4回答
現澆板中可能沒有受力筋嗎?
None
已采納受力筋肯定要有的,一般如果圖紙上沒有標注,圖紙的說明中會有本層未注明的板按照什么配筋,如果最終圖紙結構設計說明和本層圖紙的說明,并圖上無標注,最好咨詢下設計人員
2010-07-24 08:22:26
現澆板中可能沒有受力筋嗎? 現澆板中可能沒有分布筋,不可以沒有受力筋。
2010-07-24 08:18:50
現澆板里必須有受力筋的,一般單向板受力筋是短跨方向的鋼筋。 雙向板受力筋兩個方向都是,短跨的在最下面。
2010-07-24 08:17:34
你應該弄不怎么明白板布筋問題。。建議多看看有關資料或看看現場
2010-07-24 08:24:52
