  • 為什么我的GCL2008 繪圖輸入完構件后,等會再回來看看就看不到原來的構件了!
    為什么我的GCL2008 繪圖輸入完構件后,等會再回來看看就看不到原來的構件了! 比如我在基礎層輸入完土方、墊層、條基后匯總計算了工程量。發現工程量輸入有誤。然后再回到構件輸入中選擇構件名稱,但是只顯示軸網,卻不顯示構件。 選擇相鄰層或者是全部樓層就可以顯示。 因為構件只可以在當前樓層顯示的時候我才可以刪除構件,在相鄰樓層和全部樓層中無法選擇刪除構件! 問下要怎么才可以讓它在當前樓層顯示,讓我可以刪除構件?
    問題補充:查看相鄰樓層就可以顯示,當前層不顯示! 比如基礎土方,我在基礎層、首層、二層、三層都顯示土方的圖形構建! 按DEL刪除選擇的構件則顯示“該構件在軸網上已有圖元,請先刪除圖元再刪除構件”! 我想如果我刪除了,是不是我回到基礎層、當前樓層繪圖的時候構件都不顯示了!我繪圖的部位不好找不也麻煩嗎?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 選擇你所畫的樓層,然后點全屏就可以了
    2010-07-24 11:36:01
  • 肯定是標高輸入錯了 把米當毫米了
    2010-07-24 12:48:27
  • 可能你畫的構件不在這個分層上 可以查看下分層
    2010-07-23 23:12:19
  • 那是因為你將該構件隱藏了,你一定要切換到基礎層,視圖--構件圖元顯示設置,將土方、墊層、條基都選擇上,
    2010-07-23 23:22:21
  • 這是由于在當前圖層中,沒有打開相關的構件圖層。可以按F12,在彈出的對話框中,選擇要顯示的構件。 也可以在英文狀態下,按構件管理后面構件的字母就可以快速地顯示構件。
    只顯示軸網
    2010-07-23 23:21:14
  • 支持一樓的說法
    2010-07-24 09:04:47
  • 按"F12"鍵選擇需要顯示的構件圖形即可.
    2010-07-24 07:42:46
  • 你先看你的墊層、土方、基礎是否繪制在基礎層,然后你修改哪項就把鼠標選中哪項,上述幾項不可能同時修改,必須改完一項再改一項
    2010-07-24 08:20:31
  • 按下F12將需要的構件顯示出來,同時選擇對應的當前樓層。
    2010-07-24 09:13:40
  • 構件隱藏了 需要顯示構件 在進行刪除
    2010-07-24 09:30:20
主站蜘蛛池模板: 嘉祥县| 福泉市| 农安县| 芮城县| 临清市| 广元市| 平利县| 汾阳市| 林甸县| 渑池县| 青浦区| 西畴县| 阳朔县| 大埔县| 潞西市| 石屏县| 洪湖市| 浙江省| 叶城县| 达尔| 冕宁县| 河南省| 赣榆县| 义马市| 安新县| 洛南县| 凤阳县| 忻州市| 随州市| 新巴尔虎右旗| 万盛区| 五寨县| 咸宁市| 莆田市| 左云县| 腾冲县| 浠水县| 巴青县| 五寨县| 阳朔县| 昭苏县|
