winddadi 2017-08-18 16:10:06 | 陜西省 安裝 | 4685查看 4回答
關于固定單價合同,綜合單價調整的疑問
我是甲方,簽了一份固定單價合同,因控制成本,把一項的主材由鋼管更換為塑料管,當結算時此項的綜合單價可以調整嗎?如不能,采取什么措施結算時,綜合單價可以按實際情況調整?
補充問題:如果是按調整材料價差解決,但鋼管與塑料管各自組價出來的綜合單價相差很大,單調整材料價差,不能彌補綜合單價的差距。有什么辦法可以在結算時,綜合單價按實際情況調整?
類似情況一般是調整材料(鋼管、塑料管)價差解決的。
2017-08-18 16:16:02
由于鋼管和塑料管的施工工藝不一樣,定額子目也不一樣,其綜合單價應重新組價。
2017-08-18 16:32:46
可以調整,如果本工程中有相同的塑料管清單項,就用套用相同的綜合單價;如果有相似的,可以參考;如果沒有相同或相似的,需要乙方提出報價,甲方審核;不能只調整材料價差,因為鋼管和塑料管的施工工藝、方法不同。
2017-08-18 16:35:55
你好,冬天的太陽說的很有道理,給你點了個贊,清單內有相同項目套相同項目,有近似的可參照,沒有近似的乙方重新組價報甲方審批,只調整材料價差不是很合理,
2017-08-19 00:09:16
