zkj478434307 2010-07-23 15:26:32 | 江蘇省 其他專業 | 342查看 3回答
內門高的確定
算內強抹灰是,臥室內門高度怎么去確定的,圖紙上注明是高到梁底,這里的梁是門的過梁是嗎,如果是的話,過梁的高度怎么確定的,圖紙怎么找不到啊
已采納算內墻抹灰是,臥室內門高度圖紙上注明是高到梁底,這里的梁具體是什么梁到結構圖紙中去看看這個位置畫了一個什么梁,另外內門的高度一般都是在門窗表中有標注的,除非這里不是門而是一個洞口,如果是洞口時一般為單梁連系梁,如果為過梁時是要給定洞口高度的 在結構圖中可以看到這個梁是連梁還是什么梁? 如果是連梁洞高就到梁底,
2010-07-23 15:47:14
應該按門窗表中提供的尺寸計算
2010-07-23 15:29:58
請仔細查看地區的計算規則,湖北的內墻抹灰是不扣除門窗洞面積的。門窗尺寸按門窗表計算比較快捷,一般來說,門高出室外地坪0.15m窗高出室外地坪0.9m。你說的梁有可能是圈梁,因為一般過梁是不會特意給出的。
2010-07-23 15:45:30
