11****@qq.com 2010-10-05 17:18:29 | 江蘇省 其他專業 | 501查看 2回答
工程類別的確定
確定工程類別的時候,一座7層建筑物,地下室高2.2m. 閣樓大于2.1m,那是不是就要按照9層的建筑來考慮? 此時地下室是不是不能算垂直運輸費?如果大于3.6m,地下室就要單獨計算垂直運輸費?
已采納確定工程類別的時候,一座7層建筑物,地下室高2.2m. 閣樓大于2.1m,那是不是就要按照9層的建筑來考慮? 要按照9層的建筑來考慮 此時地下室是不是不能算垂直運輸費?如果大于3.6m,地下室就要單獨計算垂直運輸費? 此時地下室要算垂直運輸費。地下室高度大于3.6m才計算垂直運輸費是只針對地下室以上沒有建筑物時。
2010-10-05 17:46:19
確定工程類別的時候,一座7層建筑物,地下室高2.2m. 閣樓大于2.1m,就要按照9層的建筑來考慮。 此時地下室能算垂直運輸費---套地下室垂直運輸機械子目。
2010-10-05 17:20:38
