小敏子 2024-06-13 12:41:06 | 海南省 土建 | 383查看 1回答
模殼柱和疊合柱的區別?模殼柱和疊合柱的主材是否含鋼筋?
不含,鋼筋是另外的
2024-06-15 17:35:07
1、圖示的疊合板是套疊合板定額還是自承受式樓層板定額2、預制模殼柱定額是套取那個,建模中還有模板面積,預制模殼柱也需要支模的嗎,不是已經預制好的嗎
有地下室的鋼筋工程,基礎層墻柱和負一層墻柱是否應該繪制在同一層里
墻柱復制在基礎層(墻柱在基礎層比基礎構件高的情況),然后墻柱又復制在負一層。這種計算鋼筋的方式應該多算了一次錨固了吧?正確設置方法是否應該為負一層墻柱 底標高調整為(基礎底標高) 負一層不留墻柱構件?
請問,模殼柱具體是啥意思?是鋼筋混凝土柱子的模板,還是類似柱子外裝飾包邊?為什么有柱定位圖了,還有模殼柱平面圖?計算完柱子的鋼筋混凝土和木模板了,還要計算“模殼柱”?怎么計算該工程量?謝謝!
