aui95gkv 2010-07-23 11:12:18 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1531查看 5回答
把連梁用非框架梁定義了,算量有影響嗎?
把連梁用非框架梁定義了,算量有影響嗎?問題補充:搭在框架梁上的梁是什么梁?
會有影響,特別是箍筋的計算。
2010-07-23 11:16:54
其實沒有區別,不影響結果 對
2010-07-23 11:19:43
梁與連梁的的計算規則不同,所以鋼筋計算結果也不同,建議重定義連梁來畫
2010-07-23 11:29:08
有影響的,鋼筋構造不一樣。 算量可以。
2010-07-23 11:13:50
把連梁用非框架梁定義了,算量有影響嗎? 答;有影響,如果已經繪制好后,你可以通過設置墻構件的計算規則進行處理,如下圖所示: 答;鋼筋計算時,你需要把梁構件改為連梁,不然計算規則及節點設置太多, 不如直接利用連梁進行處理. 答;工程量計算時,不用修改,在鋼筋算量軟件中,你利用門窗洞口下的連梁進行定義計算鋼筋. 答;非框架梁是屬于梁構件的一種,對于連梁是剪力墻上的加強部位,受力不相同,計算規則及鋼筋的配置計算也不相同. 答;需要定義非框架梁. 答'是非框架梁. 答;正確,你需要看工程圖紙的結構,如果是框架結構時,圖紙上也會標注LL 答;是的.
2010-07-23 11:15:41
