晚星 2024-06-12 12:46:04 | 陜西省 土建 | 628查看 6回答
請問投標報價為什么要有暫列金、專業工程暫估價和總承包服務費?
(6)
你好,專業暫估價:是因為招投標階段對某些內容不確定,所以預估記取費用的。暫列金:這個是甲方為了項目預備的費用,用于施工過程不可預見內容的費用。總包服務費:就是工程建設方甲供或者獨立分包的內容給與總包單位的配合費用。
具體的名詞解釋,你可以在清單計價規則中看看,這樣就明確了。
2024-06-12 20:25:07
這個只能根據招標工程量清單對應來
首次提交 2024-06-12 12:49:14 最近修改2024-06-12 12:49:38 (修改過1次)
暫列金是建設方放的,只有建設方才有權使用,后期結算時發生了就給,不發生要全額扣除
這個是用于在投標或簽訂合同時無法考慮和估算費用的部分的預留費用
這個應該也是清單計價規范里的規定
這個可以雙方去協商,可以放也可以不放,但需要招標單位去確定是否預留
首次提交 2024-06-12 12:52:17 最近修改2024-06-12 12:53:05 (修改過1次)
問題很好,只是沒法用2句話回復,可以參考《跳出造價做造價》和《深入造價做造價》2本書中的詳細解釋。
2024-06-12 12:53:20
為了和清單口徑一致
2024-06-12 13:13:03
根據招標文件要求設置的,即;招標控制價沒有的,投標報價也不能有。
2024-06-12 13:29:32
