卡布達 2022-07-04 11:29:50 | 陜西省 土建結算 | 3467查看 4回答
專業工程暫估價與總承包服務費
問題:
1、總包單位指定的分包人,單位工程的分包費用是否在分部分項中考慮,不在暫估價中計取?發包人指定的分包人,分包費用是否由總承包投標報價中在專業工程暫估價中計取?
2、總包單位指定分包,分包單位的管理費總承包是否應在其他項目費-總承包管理費中計取?那發包單位指定的分包,其管理費是在專業工程暫估價中已經包含了?還是應在總承包管理費中計取?
你好,1、你好,總包單位直接分包的,分包費用根據其分包內容選擇是否是分部分項中記取。(例如外墻外保溫,那就需要記取。如果是塔吊租賃,那需要在措施費中記取。)。如果是建設方分包出去的話,可以在暫估價中記取,也可以不計取的。2、總包直接分包的話,不存在分離管理費,按照正常的記取就可以。建設方分包的,這個需要記取總包服務費的。
2022-07-04 14:31:13
甲分包的要計取總承包管理費
2022-07-04 11:31:38
總承包服務費從甲指分包單位中收取。
2022-07-04 11:33:12
沒這么復雜,專業分包列出個費用,然后協商一致就可。分包可主張合理費用,總包也可主張配合費用。雙向思考為妥。
首次提交 2022-07-04 11:33:52 最近修改2022-07-04 11:36:42 (修改過1次)
