茜 2024-06-11 20:27:25 | 陜西省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 424查看 2回答
車庫和車庫內(nèi)主樓的標(biāo)高不一致
老師,現(xiàn)在主要是算車庫的量,車庫里面包含主樓的地下室,車庫和主樓的標(biāo)高有0.2的高度差,車庫地下二層的頂標(biāo)高是-5.82,主樓地下一層的底標(biāo)高是-6.02,頂標(biāo)高是-0.12,按照主樓的標(biāo)高布置柱子就跟車庫的地下二層的柱子重復(fù)了怎么辦?
我現(xiàn)在可不可以把主樓地下一層的底標(biāo)高改成車庫地下二層的頂標(biāo)高-5.82,頂標(biāo)高就是加上主樓柱子的高度5.9就是-0.08,主樓就這樣建模,可以嗎?
按平面位置分別設(shè)置標(biāo)高信息處理。
2024-06-11 20:28:50
你好,你可以將主樓和車庫的分開定義和繪制。或者在一個模型中繪制的時候,按照一個標(biāo)高體系設(shè)置樓層,在繪制的時候可以單獨的調(diào)整另外區(qū)域的標(biāo)高。
2024-06-11 22:27:47
