大笨鐘 2024-06-17 13:46:14 | 陜西省 土建施工土建計量GTJ | 196查看 3回答
車庫防水板標高不一致,每個主樓高度也不一樣,請問該怎么提防水量
2024-06-17 13:49:57 補充
新建樓地面(是否計算防水‘是’),通過設置防水卷邊處理不同標高側面;
2024-06-17 14:20:59
修改標高,設置變截面筏板
2024-06-17 13:48:31
你好,分段分區域計算這個工程量就可以。或者可以借用墊層的底面積來計算這個防水(這個需要看你筏板底部的具體構造的)。
2024-06-17 15:12:47
