bbb 2010-07-23 09:11:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1678查看 8回答
剪力墻拉筋成梅花分布在哪里設置啊?還有下圖在哪里設置?
剪力墻與相連的梁同寬是按如圖連接,那么附加的2道箍筋的計算在哪里設置啊
(8)
匯總計算后,選擇編輯鋼筋在根數處修改然后鎖定。剪力墻的梅花筋在拉筋里直接輸入就可以了
2010-07-23 09:14:29
這個鋼筋需要手工增加,軟件沒有辦法增加。因為箍筋的寬高跟框架梁的寬高都不一致。
2010-07-23 09:14:54
附加的2道箍筋在其他鋼筋中鋼筋中輸入即可。
2010-07-23 09:14:16
畫完墻,在繪圖界面,選中墻,點屬性--拉筋,如果是梅花布置 ,比如A6@600*600,就輸為A6@600*300就OK.
2010-07-23 09:48:55
在其它箍筋中設置
2010-07-23 09:46:55
剪力墻拉筋成梅花分布在哪里設置啊? 答:如以下截圖。 剪力墻與相連的梁同寬是按如圖連接,那么附加的2道箍筋的計算在哪里設置啊 答:可在“其它箍筋”中輸入,因為箍筋的寬高跟框架梁的寬高都不一致。固此,輸入時要注意兩個箍筋的尺寸。
2010-07-23 09:33:05
匯總計算后,選擇編輯鋼筋在根數處修改然后鎖定。剪力墻的梅花筋在拉筋里直接輸入就可以了如果是梅花布置 ,比如A6@600*600,剪力墻定義的時候就輸為A6@600*300就OK
2010-07-23 11:31:36
剪力墻拉筋成梅花分布在哪里設置啊?還有下圖在哪里設置? 如果是梅花布置 ,比如A6@600*600,剪力墻定義的時候就輸為A6@600*300就OK. 附加的2道箍筋的計算在其它箍筋中設置即可,如下圖
2010-07-23 11:28:57
