pzhubuilder 2009-12-05 21:14:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 586查看 6回答
構造柱與墻體的拉筋如何在鋼筋計算10.0中設置?在哪里設置呢?
如題問題補充:還有就是,構造租縱筋與梁的錨固為設計說明的40D,那么又是應該在哪里設置呢?
(6)
已采納在“墻”構件下有一項是“砌體加筋”就是指拉結筋,可以在那里定義并繪制上。現在用鋼筋算量2009繪制拉結筋更便捷一點。
2009-12-05 21:34:05
墻體的拉結筋在墻體構件中,“拉結筋”;構造柱與墻體的,在單構件輸入的“參數化圖”里
2009-12-05 21:36:33
在砌體類別里有墻體拉結筋構件,可以直接定義拉結筋,
2009-12-05 21:55:13
這個構造柱在計算設置里梁或者構造柱里設置就可以了 拉結筋就是在砌體的下拉菜單里
2009-12-05 22:57:58
在墻構件中的砌體加筋中設置
2009-12-06 10:31:46
構造柱與墻體的拉筋可以在鋼筋計算10.0中,在定義“墻”構件時,點開“其它屬性”然后 在“砌體通常加筋”梯形輸入上鋼筋信息,就能設置上拉結筋,定義好后再繪制就行了。構造柱與墻體的縱筋的錨固筋,可在單構件中輸入。
2009-12-06 05:52:19
