天道酬勤 2024-06-09 22:40:44 | 山西省 加密鎖 | 1782查看 2回答
檢測不到加密鎖怎么辦
檢測不到加密鎖怎么辦?
場景一:四代鎖檢測不到加密鎖,需聯(lián)系銷售處理(四代鎖和五代鎖的區(qū)別)。
場景二:網(wǎng)絡鎖的分機檢測不到加密鎖。
場景三:云鎖檢測不到加密鎖。
場景四:五代鎖、橙色鎖、大客戶鎖等單機鎖或網(wǎng)絡鎖主機檢測不到加密鎖。按以下方法處理:
方法一:先檢測電腦是否可以正常識別到鎖,直接選中桌面的計算機/此電腦---鼠標右鍵---管理---設備管理器---通用串行總線控制器,是否有SenseShield Elite5 3.X或Elite5 3.X。如圖:
若沒有SenseShield Elite5 3.X或Elite5 3.X:則說明電腦未識別到鎖,換個接口看是否可以識別,若還是無法識別,將鎖插到其它電腦,若其它電腦可識別,說明是電腦USB接口有問題,需聯(lián)系公司的電腦管理員修復電腦;若其它電腦也無法識別,則說明鎖問題,需要聯(lián)系銷售處理;
若有SenseShield Elite5 3.X或Elite5 3.X,但顯示的是黃色感嘆號,直接按黃色感嘆號的方法處理,若沒有黃色感嘆號,按方法二處理。
方法二:再看深思服務是否啟動,點擊開始---所有應用/所有程序---senseshield---Virbox用戶工具---查看鎖號是否正常顯示,若正常顯示鎖號,則說明深思服務已正常啟動;若上面顯示SS服務未啟動,核心功能不可用時,則點擊藍色字體獲取詳細答案。如圖:
方法三:查看新驅動服務是否啟動,點擊開始---所有程序---廣聯(lián)達加密鎖程序---廣聯(lián)達新驅動,若提示加密鎖服務未啟動,按未啟動方法處理;若沒有此提示,可點擊“停止服務”,再點擊“啟動服務”看是否可檢測到鎖,若還是無法檢測,按方法四處理。如圖:
方法四:查看加密鎖是否激活,或激活是否出現(xiàn)異常,若顯示激活按鈕,則說明未激活,點擊“激活”即可(若無法激活,按無法激活方法處理);若未顯示激活,說明已激活,直接按方法五處理。如圖:
方法五:查看加密鎖設置是否設置有誤,打開廣聯(lián)達新驅動的“加密鎖設置”按鈕,看是否只給“指定查找加密鎖”中的“查找當前機器上的加密鎖(單機鎖、網(wǎng)絡鎖主機)”打鉤了,若不是,只給此位置打鉤,點擊“測試設置”即可;若設置正常,則按方法六處理。如圖:
方法六:沒有購買此產(chǎn)品或已購中的產(chǎn)品到期了,點擊廣聯(lián)達新驅動中的“已購”,看是否有購買此軟件或此軟件是否在授權起止時間范圍內(nèi):
若未購買或授權時間到期,則需聯(lián)系銷售處理;若授權時間未到期,等到授權時間開始時再使用;
若在授權起止時間范圍內(nèi),可在廣聯(lián)達新驅動中點擊其他---服務管理---點擊“同步產(chǎn)品”和“同步時間”即可,若不行按方法七處理。如圖:
方法七:鎖的問題,直接打開加密鎖新驅動---點擊右下方的“其他”---服務日志,查看是否如下圖所示內(nèi)容,如果是,需聯(lián)系銷售處理。如圖:
方法八:加密鎖驅動或軟件安裝的有問題,可將電腦上的殺毒軟件退出,比如360殺毒、金山毒霸等,將加密鎖和廣聯(lián)達軟件卸載,重新安裝。
備注:安裝加密鎖時給選擇附加項打勾安裝。如圖:
方法九:使用的是盜版加密鎖,建議使用正版鎖即可。
方法十:電腦有安裝強制修改時間的插件,退出插件后,即可正常檢測到加密鎖。
方法十一:電腦是蘋果系統(tǒng)ARM處理器的電腦(M1、M2和M3芯片),廣聯(lián)達的程序目前都不支持,且安裝Windows系統(tǒng)的虛擬機也不行,如果是其他芯片處理器的蘋果系統(tǒng)(比如:Intel)可以安裝一個Windows系統(tǒng)的虛擬機后使用。如圖:
查看電腦配置信息的方法:https://jingyan.baidu.com/article/27fa7326be9cd007f8271f9c.html
2024-06-09 22:42:41
重新安裝加密程序 進行檢測。
2024-06-17 16:37:00
