48****@qq.com 2013-03-06 12:35:00 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1036查看 4回答
請問筏板基礎和獨立基礎的復合基礎
如圖中所示,筏板基礎的底標高是多少呢?筏板和獨立基礎是誰在上誰在下呢?地下擋墻只得是那一部分呢?問題補充:用藍色筆畫的最左邊的圈圈代表什么?地下擋土墻下面的頂標高是-5.5底下的是什么?地下擋土墻用什么定義
已采納筏板基礎的底標高與獨立基礎的底標高是一樣的 地下擋土墻指的是筏板周圍的外墻
2013-03-06 14:00:23
你的平面和剖面不能對應上 如果是對應看的話 基礎的底皮是一齊的都是-6.3. 柱墩不是下反而是上反,比較古怪。最好你還是多看看圖紙吧,一般這種基礎都是下反柱墩或者獨立基礎的。
2013-03-06 12:47:52
筏板基礎的底標高與獨立基礎的底標高是相同的
2013-03-06 12:40:34
筏板基礎的底標高與獨立基礎的底標高是相同的 -8.30.,地下擋墻是在外圍,具體看平面圖的標注。
2013-03-06 12:47:08
