陳澈 2024-06-07 22:56:31 | 四川省 土建 | 193查看 2回答
懸挑梁懸挑出的那一跨是邊跨嘛?還是靠近懸挑部分的兩端為柱的那一跨算邊跨
梁端部沒有支座就懸挑梁,不一定就是邊跨
2024-06-07 23:00:27
不要分邊跨什么,具體按圖紙
2024-06-08 08:30:29
我畫的閉合弧形梁跨數為什么會出現兩端懸挑符號B,而且我都改正確了支座數和位置
我自己數出來是41跨并無懸挑,標注也是41跨,軟件卻是39B,閉合的怎么會有懸挑呢,不過我看到有一跨軟件將它分成兩節,這兩節應該就是這個懸挑部分,怎么解決呢
請問這里詳屋面層梁要不要畫?如果不畫那么那根一跨兩端懸挑的梁就不好布置
2022-05-06 14:12:34 補充因為之前有人說 這只是說明這里是屋面層的梁 不用畫 所以我不知道應該不畫或者是把這根梁復制過來
