afewaq 2022-05-06 14:08:43 | 四川省 土建 | 469查看 3回答
2022-05-06 14:12:34 補充
因為之前有人說 這只是說明這里是屋面層的梁 不用畫 所以我不知道應該不畫或者是把這根梁復制過來
搬磚老鄭 專家
答題: 3834 被贊: 995
該畫都要畫上去。
2022-05-06 14:09:45
米老鼠 鉑金專家
答題: 68316 被贊: 11282
詳屋面層梁是要畫的
2022-05-06 14:12:31
雪花飄 飄 鉑金專家
答題: 37198 被贊: 8819
需要繪制,只是注意調整標高。
2022-05-06 14:18:02
XL8(XL),如圖
請問下大家,懸挑梁8,如果一跨,那他還叫懸挑梁嗎?如果是一跨,那他應該有倆個支座,左邊是暗柱作為一個支座,右邊的是另一根懸挑梁可以做支座嗎?如果他只有一端為支座那在廣聯達中是不是為0A跨?然后有沒有可能他兩端都沒有支座呢?
建模問題,請大神前輩講解一二,感激不盡。。。。。。
如圖,這一根梁的箍筋只有圖中這兩段是C10-100,其余部分都是C8-100,我現在建模肯定需要打斷后在原位標注中將這兩段的箍筋輸入為C10-100,我修改后將梁合并,合并之后的整個這一跨梁的箍筋都變成C10-100了,中間那一段的箍筋就錯了;但如果我不合并的話,我畫次梁加筋的時候軟件又識別不到這里,這里就布置不上次梁加筋了。 請問各位前輩大神,我該怎么操作呢?有什么方法嗎?
數據更新時間 : 2025-05-24
