... 2024-06-07 17:27:07 | 重慶市 土建安裝結算審核計價軟件GCCP | 371查看 4回答
請問一下,我在做結算審計的時候發現施工單位收方單的樁長和檢測報告的樁長不一樣。
我是按收方單還是按檢測報告,檢測報告是樁身完整性檢測。還是說按就低原則審計
正常收方單計算,認可回答請點贊全是免費進行的
2024-06-07 17:29:01
檢測的只是一部分的樁長
收方的是全部的樁長。
2024-06-07 17:29:17
您好
有檢測報告按檢測報告的
跟材料檢測一個性質,隱蔽驗收后做檢測,結果不合格,按檢測后結果執行。但是檢測報告是建設單位提供的,所以審核時 建設單位方面可以就低不就高
2024-06-07 17:30:17
最好了解清楚檢測樁長是否等于澆筑樁長?如果理論上檢測樁長和澆筑樁長是一樣的,那是施工單位的收方單有問題,應該向甲方提出這個問題,要甲方解決。
首次提交 2024-06-07 17:40:35 最近修改2024-06-07 17:47:54 (修改過1次)
