獨木成林 2010-07-22 17:08:38 | 云南省 土建算量GCL2013 | 263查看 3回答
圖形導入的問題
專家: 您好。 本人在使用GCL2008 (版本 9.7.1.1255)畫完工程后,在使用GGJ V10.1.0.1147導圖時,卻無法導入。是不是因版本不兼容的原因?煩請附截圖給于解答。
已采納是因為版本不兼容,鋼筋軟件導入圖形軟件可以。現在新版的GGJ11就可以和圖形軟件互導了。如果沒升級到新版鋼筋,那最好是先做鋼筋,然后導入圖形,這樣會做到事半功倍。
2010-07-22 18:02:09
最好反過來用 昨晚剛進 往圖形里面導
2010-07-22 17:09:52
軟件是能夠導的.再試試,不行,重新安裝一下廣聯達軟件.
2010-07-22 20:05:15
