  • 鋼筋10.0里的有些構件導入不到圖形8.0內,什么問題
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你用的是10.0的哪個版本?
    2009-02-23 13:18:58
  • 鋼筋10.0里的有些構件導入不到圖形8.0內 互導原則 -------------------------------------------------------------------------------- 砌塊墻可以從圖形導入鋼筋,導入后默認為磚墻; 獨基、條基、樁承臺、集水坑、可以互導; 鋼筋中不同圖層的梁(如梁和圈梁,在同一位置時),導入到圖形后,為同一圖層的不同分層; 鋼筋中,不同樓層間的同名稱構件,導入到圖形時按對應樓層導入(圖形構件分層); 鋼筋中,同一樓層的變截面梁,導入到圖形后,按不同截面生成的構件,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,同一樓層中,導入后如果墻、柱、梁、板、板洞、滿基發生重名(且公有屬性不同)時,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,可以查看互導的原則; 導入完成后,生成導入結果.html文件,記錄導入結果; 從鋼筋導入圖形,鋼筋中的暗梁不再導入圖形; 從鋼筋導入圖形,原“門窗洞”分為三種構件(門、窗、墻洞)分別導入,圖形中的門聯窗導入鋼筋后為墻洞; 從圖形導入鋼筋,如果存在同類型的構件圖元,給出提示“是否刪除指定樓層中同類型構件圖元?”,處理同圖形; 互導時,沒有圖元的構件不予導入; 圖形中的后澆帶不能導入到鋼筋工程中,鋼筋中的板帶也不能導入到圖形工程中; 互導時,軸網默認不導入; 鋼筋中,跨多個筏板圖元的集水坑(繪圖輸入)不能導入到圖形工程中。
    2009-02-23 13:19:13
  • 是的,有些構件導不過來,想暗柱、暗梁等。
    2009-02-23 13:24:25
  • 繪圖輸入里面的都能導入,單構件的都不可以 前提是你必須全選構件OK
    2009-02-26 11:37:43
  • 在導入鋼筋文件時全選構件即可,注意繪圖輸入里面的構件都能導入,單構件輸入中的構件不能導入。
    2009-02-27 17:42:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 霍州市| 黄浦区| 广州市| 龙州县| 湖北省| 徐汇区| 淳安县| 泗阳县| 射阳县| 印江| 福安市| 宜丰县| 连城县| 林甸县| 广灵县| 宁夏| 衢州市| 东港市| 塘沽区| 高雄县| 闻喜县| 西和县| 延川县| 德格县| 岑溪市| 淅川县| 北安市| 察隅县| 鹤山市| 利津县| 永清县| 长寿区| 武夷山市| 哈巴河县| 石棉县| 无棣县| 大石桥市| 曲阜市| 龙门县| 漯河市| 汨罗市|
