aui95gkv 2010-07-22 14:01:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 659查看 3回答
GGJ2009中新建矩形基礎(chǔ)-新建矩形基礎(chǔ)單元,屬性編輯器里的柱間頂部配筋是什么意思
GGJ2009中新建矩形基礎(chǔ)-新建矩形基礎(chǔ)單元,屬性編輯器里的柱間頂部配筋是什么意思?謝謝
屬性編輯器里的柱間頂部配筋是 基礎(chǔ)頂部柱子之間的鋼筋。
2010-07-22 14:04:18
答;頂部柱間配筋:用于計算獨基頂部兩個柱子之間的配筋,分為縱向受力筋和分布鋼筋,輸入方法:根數(shù)+級別+直徑+間距/級別+直徑+間距,例如:10B20@200/A10@200。
2010-07-22 15:31:13
一個獨立基礎(chǔ)上可以有若干個柱子,靠近基礎(chǔ)上表面柱與柱之間的配筋就是柱間頂部配筋。
2010-07-22 18:47:37
