aui95gkv 2010-07-22 12:41:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 860查看 4回答
柱間配筋
GGJ2009中獨(dú)立基礎(chǔ)兩臺(tái),第一臺(tái)2500*5100高度300,第二臺(tái)1500*4100高度300,在柱子中間有2個(gè)框架柱,兩個(gè)框架柱外面距離3100,柱間配筋剖面圖,截面尺寸600*500,上部配筋6B25,下部6B22,構(gòu)造筋4B16,橫向拉結(jié)筋兩道B12-300,縱向拉結(jié)筋B12-150,在基礎(chǔ)中怎么體現(xiàn)這些信息啊?是在頂部柱間配筋輸入嗎?具體怎么填寫?圖為柱間截面圖以及柱子平面圖
答;你可以直接通過獨(dú)立基礎(chǔ)的單元構(gòu)件中進(jìn)行輸入如下圖所示: 答;你上面的圖是柱的截面配筋,不是柱間配筋圖.那圖是用于定義獨(dú)立基礎(chǔ)構(gòu)件上的柱子用的,你可以利用"柱子"進(jìn)行定義處理.
2010-07-22 15:23:07
定義兩階參數(shù)化獨(dú)立基礎(chǔ)畫,柱間配筋,可用柱墩畫。
2010-07-22 12:54:15
分別定義獨(dú)立基礎(chǔ)和柱子構(gòu)件,并繪制到圖形中即可。
2010-07-22 12:43:28
尊敬的用戶,2樓的老師的回答很正確的。另外您繪制的那個(gè)圖不是很明白。若有什么疑問建議您聯(lián)系我們0531-82374636
2010-07-27 09:01:46
