sksykun 2015-04-17 08:43:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 919查看 3回答
雙柱異形基礎頂部柱間配筋怎么輸入廣聯達~
異形基礎,第二階柱間的頂部配筋軟件里沒有可以輸入的地方啊,矩形的獨立基礎就有,就可以輸入,求教這個怎么辦~~
2015-04-17 10:40:00
這種情況可以分別建立兩個不同名稱的獨立基礎,這樣就可以分別定義鋼筋。調整他們不同的底標高,布置到圖上 同一個位置就可以。
2015-04-17 08:49:35
None
2015-04-17 09:06:40
