明哦咯 2024-06-05 16:25:33 | 山東省 土建招投標土建計量GTJ | 330查看 3回答
如下圖,這種梁上邊的上翻并入梁的工程量嗎?還是單獨套項
陳工 鉆石專家
答題: 202282 被贊: 47651
一般是并入梁中套定額的。
2024-06-05 16:27:13
尺與墨 專家
答題: 331 被贊: 85
一般定額有解釋,依附在梁上的構件,并入梁工程量計算。
2024-06-05 16:27:51
小白拜
答題: 153 被贊: 40
這個在有梁板上的應該套個圈梁吧
2024-06-05 16:28:12
梁的工程量
梁的工程量計算時 梁高需要扣掉板的厚度嗎?
有梁板工程量
有梁板工程量是梁+板,然后計算梁的工程量的時候需要把有梁板中的梁的工程量扣除,對吧?
梁的工程量計算什么時候要加梁墊?是只有算梁就要加?梁墊尺寸在哪兒得知?補充問題:如果圖紙上沒有給梁墊是不是就不用考慮梁墊啊?
計算有梁板的工程量
計算有梁板的工程量,是用外墻外邊線還是墻的中心線?板的工程量=板的體積+粱的體積?算板的模板的工程量怎么算?是用墻的外邊線還是中心線?
梁的工程量怎么計算
手算。梁的工程量怎么計算。圈梁和量計算方法是一樣的嗎?問題補充:圈梁和梁的計算方法是一樣的嗎
數據更新時間 : 2025-05-24
