君君 2013-07-29 10:13:57 | 山東省 土建 | 1322查看 3回答
梁的工程量怎么計算
手算。梁的工程量怎么計算。圈梁和量計算方法是一樣的嗎?問題補充:圈梁和梁的計算方法是一樣的嗎
已采納基本相似,都是計算到柱邊、墻邊,重疊位置也是不能重復計算。 “那計算公式是什么呢?截面乘以高?對不對”梁截面的寬*高或高*寬,并乘上相應的長度。
2013-07-29 10:15:10
你算出梁的長度,然后扣掉和柱子相交的長度,最后得數乘以梁的界面就可以了 圈梁和梁的計算是一樣的
2013-07-29 10:17:37
所有梁的工程量都是按截面面積乘以梁長以立方米計算的。梁的長度、寬度的確定用一句話來說可以是:斷梁不斷柱,斷次梁不斷主梁。
2013-07-29 11:08:28
