雨蝶 2010-07-22 11:18:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 475查看 6回答
一道框架梁截面是變截面,標高也是變化的,該如何繪制?
問題補充:但是兩邊是對稱的,就是車間廠房的人字形屋架一樣,這該如何處理?
(6)
在原位標注中,選中梁,每一跨的標高、截面、箍筋、附加筋等都可以修。
2010-07-23 10:14:52
輸入變截面梁:梁表格輸入法里輸入,如,如根部500,端部200,寬為200,您輸入200*200/500,即可!標高可分別輸入起點標高、終點標高
2010-07-22 11:28:21
建一道梁畫上之后在原位標注中變截面的跨原位標注輸入變了截面尺寸;在變標高跨原位標注標高位置輸入變化的標高。
2010-07-22 11:28:25
一道框架梁截面是變截面,標高也是變化的,該如何繪制? 按正常的畫圖方法去畫到圖上,標高和截面不同的跨到原位標里去修改就可以了
2010-07-22 11:28:55
就在梁原位標注的表格里直接輸入各跨的截面、起始點標高就可以了。
2010-07-22 11:36:11
可以根據變截面將梁分為兩部分依據各自的屬性分別繪制,然后利用修改菜單下的合并功能進行構件圖元的合并。
2010-07-22 12:24:58
