小蚊子 2024-06-05 09:10:31 | 浙江省 土建預算計價軟件GCCP | 1463查看 4回答
鋼筋網片(t)的工程量怎么算
φC6.5@150雙向鋼筋網片
0.261*(1/0.15)*2=kg/m2
2024-06-05 09:11:18
通用的方法是按照一平方米幾根鋼筋來考慮。雙向間距150mm,用(1-0.15)÷0.15≈6根,雙向就是12根鋼筋。然后計算一平方米鋼筋重量,0.261×12根=3.132kg。再用3.132kg×墻體面積就可以得出整面墻的鋼筋重量
2024-06-05 09:17:00
3.46
2024-06-05 09:19:05
他們答的都沒毛病,我建議看成品的規格,,計算鋼筋數,取平均值
2024-06-05 09:29:32
