咚咚咚 2021-04-02 15:39:48 | 浙江省 土建 | 16467查看 3回答
怎么算鋼筋網(wǎng)片工程量
大神求助 怎么算鋼筋網(wǎng)片工程量啊 能詳細(xì)舉出嗎 是手工算的,聽(tīng)說(shuō)還要乘以2.2之類的6.6
鋼筋重量=0.00617* D*D(kg)*鋼筋總長(zhǎng)度
鋼筋總長(zhǎng)度根據(jù)鋼筋間距和布置的范圍去計(jì)算
2021-04-02 15:43:14
原理還是長(zhǎng)度*理論重量,長(zhǎng)度的算法很多,一般就是根數(shù)乘以單根長(zhǎng)度,你這個(gè)這樣來(lái)算:先計(jì)算100㎡(10*10)的含量:根數(shù)=10/間距*2雙向,長(zhǎng)度單根10,那100㎡的總長(zhǎng)度就是10/0.3*2*10,理論重量=直徑*直徑*0.00617(KG)
2021-04-02 15:43:31
豎向鋼筋,板長(zhǎng)*((板寬-2*保護(hù)層)/J間距300+1)*理論重量,橫向一樣的,然后這個(gè)保護(hù)層減不減都一樣,就這點(diǎn)量沒(méi)人會(huì)計(jì)較
2021-04-02 15:44:29
求大神鋼筋網(wǎng)片工程量怎么計(jì)算 這是一個(gè)護(hù)坡 手工算謝謝
這兩條軸線的縱向墻體,全長(zhǎng)增設(shè)鋼筋網(wǎng)B6@250片,墻壁鉆孔,錨筋C12@500與鋼筋網(wǎng)片焊接,怎么算量套定額
所有墻面開(kāi)槽處和墻體裂縫處均加設(shè)300寬熱鍍鋅鐵絲網(wǎng)片,就是隔墻和梁的交界處加設(shè)網(wǎng)片,怎么算網(wǎng)片的工程量,能舉出列子嗎,各位大神
這兩條軸線的縱向墻體,全長(zhǎng)增設(shè)鋼筋網(wǎng)B6@250片,墻壁鉆孔,錨筋C12@500與鋼筋網(wǎng)片焊接,這里面的鋼筋怎么算量
