... 2024-06-04 17:16:41 | 重慶市 土建安裝結算審核計價軟件GCCP | 371查看 3回答
請變更部分的下浮是施工單位下浮了之后報結算過來,還是審核單位在審核結算的時候下浮
都是可以的!
2024-06-04 17:26:20
沒有明確規(guī)定,原則上應該在結算報審價下浮上報,施工單位報審基本是只報增不報減的
首次提交 2024-06-04 17:26:38 最近修改2024-06-04 17:27:34 (修改過1次)
施工單位怎么報都沒有問題,審計單位得按合同等其他審核,不能出現(xiàn)明顯低級錯誤。所以對方下浮了上報,你無外乎不審減此部分,對方?jīng)]有下浮上報,你需要審減此部分。
2024-06-04 17:29:18
請問一下做結算審核,新增變更部分的下浮是施工單位報結算的時候就下浮了的嗎?
還是要審核的時候再去下浮,這個下浮是怎么下浮呢?合同上面約定認質核價的設備和材料不參與浮動,那么這個意思是整條清單都不下浮還是說只是清單里的材料和設備價格不下浮
請問一下施工合同上約定從新組價下浮的變更部分要經(jīng)監(jiān)理人、發(fā)包人審定后執(zhí)行
請問一下施工合同上約定從新組價下浮的變更部分要經(jīng)監(jiān)理人、發(fā)包人審定后執(zhí)行,那么結算審核時候施工單位送審的造價變更的部分還需要再下浮嗎
