  • 門聯窗屬性問題
    門聯窗屬性定義中 “窗距門相對高” “門左右/上下扣尺” “窗上下/左右扣尺”都是什么意思呢 下圖中 這些指標都是多少呀~~謝謝~~~
    門聯窗
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    窗距門相對高度:門聯窗中的窗距門的相對高度;也就是門聯窗中窗的底標高減去門的底標高的數值。你這里的數值是1000 門框左右扣尺寸:門洞口寬度和門框外圍寬度的總差值,這里的數值通常情況下可以不輸入,軟件默認的數值為0。 門框上下扣尺寸:門洞口寬度和門框外圍高度的總差值,這里的數值通常情況下可以不輸入,軟件默認的數值為0。 窗框左右扣尺寸:窗洞口寬度和窗框外圍寬度的總差值,這里的數值通常情況下可以不輸入,軟件默認的數值為0. 窗框上下扣尺寸:窗洞口寬度和窗框外圍高度的總差值,這里的數值通常情況下可以不輸入,軟件默認的數值為0. 你這里數值都是可以不扣除的,那個55也不是離地高度。
    2010-07-22 09:57:03
  • 門左右扣尺寸:門洞口寬度和門框外圍寬度的總差值; 窗上下扣尺寸:窗洞口高度和窗框外圍高度的總差值; 窗距門相對高度:窗洞底標高和門洞底標高之間的距離。 洞口尺寸和框外圍尺寸是兩個概念。
    2010-07-27 00:07:36
  • 門或窗 左右/上下扣尺:洞口的寬度/高度 和 框外圍的總差值,具體到這張圖紙中就是門上下扣尺為55,左右扣尺為50; 窗距門相對高指窗洞底標高和門洞底標高的差值,圖紙中為1000。
    2010-07-27 17:36:01
  • 在你的這個圖中,“窗距門相對高”是1000,即門底標高與窗底標高的差。 “門左右/上下扣尺”是25mm, “窗上下/左右扣尺”是25mm。
    2010-07-22 09:58:52
  • “窗距門相對高”(1000) “門左右/上下扣尺”(750/2600) “窗上下/左右扣尺”(1600/1600)
    2010-07-22 10:01:44
  • 答;窗距門相對高度:門聯窗中窗距門的相對高度,指的窗洞口底與門底標高的距離. 門框左右扣尺寸:門洞口寬度和門框外圍寬度的總差值,這里的數值通常情況下可以不輸入,軟件默認的數值為0。 門框上下扣尺寸:門洞口寬度和門框外圍高度的總差值. 窗框左右扣尺寸:窗洞口寬度和窗框外圍寬度的總差值. 窗框上下扣尺寸:窗洞口寬度和窗框外圍高度的總差值. 你這個門聯窗的定義如下圖所示:
    屬性定義
    2010-07-22 10:39:53
主站蜘蛛池模板: 舞钢市| 灌阳县| 高唐县| 阜新| 平远县| 开原市| 竹山县| 漳浦县| 永善县| 元阳县| 大渡口区| 韩城市| 贵阳市| 邻水| 龙山县| 万山特区| 铅山县| 邹城市| 井冈山市| 永康市| 大安市| 汽车| 镇康县| 新昌县| 平山县| 牟定县| 桓台县| 格尔木市| 德庆县| 吉安市| 垣曲县| 晋宁县| 寿阳县| 哈密市| 南阳市| 哈尔滨市| 青龙| 彭山县| 和林格尔县| 万州区| 鄂伦春自治旗|
