aduohu 2013-08-23 01:04:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 686查看 3回答
門聯(lián)窗問題
門聯(lián)窗如果門的上面還有窗怎么畫?
已采納為了方便套做法,可以分別用門、窗定義,門上窗要在屬性中調(diào)整窗的離地高度。
2013-08-23 08:37:11
已采納這個(gè)你用異形門繪制出來。然后定額按門簾窗記取。這樣為方便。單純從繪圖方面很難解決問題
2013-08-23 07:33:55
門單獨(dú)定義門,上方的窗也單獨(dú)定義,設(shè)置距地面高度,單獨(dú)繪制。
2013-08-23 06:07:36
